主题:有知道变压器增容技术的吗
点击:1293 回复:12
liujiandong7
现在有做设备的介绍一种新的控制器,说是可以在线路电压过低,或变压器容量不够时可以快速补偿,有懂这方面的吗,给介绍下
17-06-24 17:52
pan_xiansheng
没听说过这样的说法,不过提高变压器的效率的办法还是有的---无功补偿,并还可以适当的提高电压。
最后修改:
2017/6/24 22:00:54
17-06-24 22:00
gzlsj
只听说过电容补偿
17-06-25 08:09
有人做这个,隧道里面经常电压低,有人改这个
17-06-25 11:08
woshigoutou
楼主发上来让我看看。
我们这都是电容补偿。
17-06-25 12:09
凤凰息梧桐
用电容吗
17-06-25 14:51
wenquan753
应该是电容补偿
估计包装好不让人拆开说是什么高科技唬人的吧!
17-06-25 15:08
liujiandong7
用的就是电容,不过用的是可控硅的控制,动作快
17-06-25 18:23
kdrjl
哦,就是无功补偿,把变压器二次侧的功率因数提高到接近1.这种的增容,只能说有节能效应,不能实现真正意义上的增容,如果单位的变压器容量不够用,靠这个没戏,还是扩容变压器的容量为有效。
17-06-25 18:48
liujiandong7
kdrjl
在 2017/6/25 18:48:45 发言
【内容省略】
可是他们宣称的可以提高变压器50%的容量,而且有用的表示更好
17-06-25 19:18
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
