首页 电工技术 电工技术
主题:如何把家用22OVAC,转换为380AC,给一小电机用(很小的那种)?
点击:2118 回复:21
想用施耐德变频器不知道行不行(220vAc输入,输出380VAC来代替,当然要调到适当频率,让其输出380VAC),变频功能不就是改变Hz同时,也改变电压吗?
17-06-23 09:07
呵呵;施耐德变频器仅仅是单相AC220V输入,输出最高三相AC220V;当然你可以电机改成三角型接法来适应;
至于你想的AC220V单相输入,三相380V输出的变频器,现在还真的不能说没有,本地就有生产的,但这属于小众品牌,非特殊情况,还是改电机接法为宜;
17-06-23 09:24
这个具体的可以咨询下厂家能不能变成380V输出!
17-06-23 09:31
哎呀,如果是三相380V 六个出头的电机你把电机改成三角形接法,然后变频器输入单相220V,输出三相220V不就行了么!
17-06-23 09:36
单相220输入,输出是三相220V,要改小电机的接线为三角形就可以
17-06-23 09:50
电机是三相的?看接线有没有三相220v接法
好有钱哦,换个电机多简单
17-06-23 10:21
用逆变器,就是将交流220v整流滤波再通过电子电路产生3相交流通过变压器升压输出380v交流。
17-06-23 10:44
有这种变频器,1楼的方法行。
17-06-23 10:51
感觉没有这种升压的变频器吧!
17-06-23 11:05
我也同意一楼的说法,以前我也这样用。
17-06-23 11:51
上一页下一页
