主题:如何把家用22OVAC,转换为380AC,给一小电机用(很小的那种)?
点击:2118 回复:21
10楼
mjinbao
电机多大,是三相的吗,可查看电动机铭牌,看其电压与接法(参考以上的回复)。
17-06-23 15:56
11楼
zcd207
不要改变电气参数,它会影响电机性能,对电机的输出力矩影响很大,直接影响了机械性能
17-06-23 16:42
12楼
换个单项电机不行吗?,非得用380?
17-06-23 17:12
13楼
叶子姐姐
买个电机比买个变频要便宜得多吧。
当然楼主精神可嘉,要的是技术,不计成本,上进心强
17-06-24 14:32
14楼
有这样的变频器
17-06-24 14:36
15楼
多喝水
1楼说的对,楼主应该是还没弄明白三相电机铭牌上220/380接法的意思
17-06-26 20:47
16楼
kdrjl
利用的是电子变压器原理,在变频器的输出,采用泵升把输出电压提高。实际上,这个开关电源,既提升输入电压,也可变频。这个应该是定制的产品,不会便宜的。
17-06-26 21:13
17楼
gf2003129
你的变频器是220v单相输入,380才三相输出,家用电就能用呀,不用变压器呀
如果你的变频器是三相输入,小变压器也可以用,注意功率小一点
17-06-27 09:14
18楼
wuyang750
小电机就用三角形220v的
17-06-29 12:52
19楼
白华
不知空调的变频板是否有兴趣
17-07-02 11:14
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
