主题:活见鬼
点击:1168 回复:19
车间普通单相电风扇,不转,检查,发现,主副绕组正常,但有部分绕组可能高温后变色,电容器鼓包,换电容器后,通电,只转约半圈后,立即停止,而不是慢慢停下来。并伴有机械碰撞的轻微响声。再试验,故障依旧,速度稍快,也很快停止。难道是铁芯高温磁化了,当绕组通电后,互相吸合?类似继电器吸合的声音。绕组没有烧断,估计是工人发现不转后,拔掉了插头。
17-06-22 23:04
ehszcs
这样都不烧的吗?是不是机械故障?
17-06-23 06:13
绕组可能存在匝间短路
17-06-23 06:43
lliu1978
看看轴承 是否转子偏心!
17-06-23 07:02
应该是扫膛了
17-06-23 07:46
qd
断电的情况下用手转转风翅看看轴不轴
17-06-23 07:51
liuhuoaaa
断电用手转动风叶试试 有可能轴承问题
17-06-23 08:10
cfg168
单相电机的绕组线非常细,并且圈数巨多,不好判断的,一般嗡嗡响不是电机的转子和定子摩擦,就是绕组匝间短路了。
17-06-23 09:59
企鹅
一般如果断电手动转不卡,通电会吸住,那就是电容坏了,导致电机磁场单边。我建议你再换个电容,电容好坏可以用万用表量出来的,当然也可以直接通220V(短时)再放电,但是切记注意安全,放电之前切记不能碰到导线
17-06-23 15:13
凤凰息梧桐
是卡了吗
17-06-23 15:49
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
