主题:活见鬼
点击:1168 回复:19
车间普通单相电风扇,不转,检查,发现,主副绕组正常,但有部分绕组可能高温后变色,电容器鼓包,换电容器后,通电,只转约半圈后,立即停止,而不是慢慢停下来。并伴有机械碰撞的轻微响声。再试验,故障依旧,速度稍快,也很快停止。难道是铁芯高温磁化了,当绕组通电后,互相吸合?类似继电器吸合的声音。绕组没有烧断,估计是工人发现不转后,拔掉了插头。
17-06-22 23:04
ehszcs
这样都不烧的吗?是不是机械故障?
17-06-23 06:13
绕组可能存在匝间短路
17-06-23 06:43
lliu1978
看看轴承 是否转子偏心!
17-06-23 07:02
应该是扫膛了
17-06-23 07:46
qd
断电的情况下用手转转风翅看看轴不轴
17-06-23 07:51
liuhuoaaa
断电用手转动风叶试试 有可能轴承问题
17-06-23 08:10
cfg168
单相电机的绕组线非常细,并且圈数巨多,不好判断的,一般嗡嗡响不是电机的转子和定子摩擦,就是绕组匝间短路了。
17-06-23 09:59
企鹅
一般如果断电手动转不卡,通电会吸住,那就是电容坏了,导致电机磁场单边。我建议你再换个电容,电容好坏可以用万用表量出来的,当然也可以直接通220V(短时)再放电,但是切记注意安全,放电之前切记不能碰到导线
17-06-23 15:13
凤凰息梧桐
是卡了吗
17-06-23 15:49
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
