首页 电工技术 电工技术
主题:机械犯卡造成的变频器电流高
点击:1415 回复:26
一台车,升温结束开始出炉,变频器显示电流90A ,30KW 电机 然后报警电流限幅 MM440 变频器。由于此电机带抱闸,冒着高温检查抱闸动作正常。再次试车还是电流高。
现场很多人,能帮上忙的没有几个。最后找到原因是台车有一面变形,剐蹭炉体,造成机械犯卡
所以,有时候变频器电流高,我们应该多关注现场。
处理后电流才40A 45HZ
17-06-22 15:27
公司常常这样,机械卡了,老是写变频器故障。
17-06-22 16:16
变频器没跳过流保护吗
17-06-22 17:10
西门子变频真的很争气,要是国产的杂牌变频器,早放炮了
17-06-22 17:15
干这活就得经验丰富了,不紧要懂电,还得懂机械。
17-06-22 19:02
负载变重了啊
17-06-22 19:32
引用 zcd207 在 2017/6/22 17:15:32 发言【内容省略】
这不见得吧,国产的在这位朋友眼里就这么不争气吗
17-06-22 19:53
检查规则是先机械后电气。
17-06-22 19:54
变频器起保护作用了
17-06-22 20:03
引用 6926792 在 2017/6/22 19:53:13 发言【内容省略】
对啊,国产没那么差劲。
17-06-22 20:19
上一页下一页
