变频器维修
主题:开关电源啸叫问题
点击:4035 回复:37
20楼
jiouyecao
频率多数在40~50 KHz左右
17-06-21 23:02
21楼
kazefsh
这个波形就对了。之前的波形绝对有问题,楼主先单独给3842供电看6脚波形。
17-06-21 23:33
22楼
haol1974
6脚是输出,7脚是电源,你的7脚波形好怪啊
17-06-22 08:07
23楼
kdrjl
你17楼第一张图和第二张图是什么?好的电源波形?第二张图很好。
17-06-22 09:54
24楼
jiouyecao
对啊,测试的好电源的波形
17-06-22 12:39
25楼
jiouyecao
是说撒,所以修好没敢发出去,感觉要返修,和老板说要换板,老板说买不到这种板了,囧囧。。。下午再装机试半天,不行明天给人家发出去算了
17-06-22 12:44
26楼
kdrjl
你可以这样测试,把芯片脚抬起,悬空测试问题点信号波形,如果没变化,就是芯片前级问题。反之,芯片输入端内部有问题。
17-06-23 09:37
27楼
这个和次级TL431的RA之间并联的电容有关,建议换一个试试
17-06-23 09:56
28楼
jiouyecao
用外接15V电源到3842的7脚测试6脚输出是正常的,
楼上说的电容是说的贴片电容啊还是电解电容?
17-06-23 22:28
29楼
jiouai84
开关变压器并联的有没有消振的电容和电阻 ,有没有低换的试过的,产生开关电源啸叫的话应该是有点过激励还是欠激励 ,有点忘记了,应该详查振荡和脉冲输出电路,如果能检测一下开关变压器的好坏就最好了。
17-06-24 16:05
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
