变频器维修
主题:开关电源啸叫问题
点击:4035 回复:37
10楼
kazefsh
能修和修的水平高低是两码事,只要能把电路上的器件都换一遍,是不是也能修好,但是能够快速找到故障点就是水平了。
17-06-20 17:39
11楼
jiouyecao
我确实不会用示波器,芯片是3842B,第一张图是取样自7脚自供电电容旁,第二张图是取样自开关管基极,就是上面朋友说的VDS...
17-06-20 17:39
12楼
kazefsh
最好能把探头挂在哪里拍个照,第二张为什么信号是交流的,应该是直流的,楼主是否用了高压探头?
17-06-20 17:55
13楼
Mr_刘
那万一你的公司没有示波器,你是不是就不会维修了?我去过我们厂发外维修的伺服驱动器的公司,人家维修伺服就靠一块万用表,根本就没用到过示波器,吊得很。
17-06-21 11:12
14楼
jiouyecao
这是探头挂的VGS,还有探头型号,具体参数不知道,我很少用示波器,一般需要看信号的时候才用,我也只看看波形,没看其他的...
17-06-21 12:01
15楼
kazefsh
没什么我以前也是没有示波器,所以只能一个一个零件测,效率很低。有了示波器可以提高效率故障位置判断更准确。
17-06-21 12:54
16楼
kdrjl
这个开关电源的开关频率是多少?开关管输入应该是脉冲信号就对了
17-06-21 13:51
17楼
jiouyecao
这是正常电源的波形,按输出来说,这电源除了一点点声音外,各路都修好了,但示波器一看很明显,这电源还是有问题,几乎把前级可疑原件全换了,还是没有效果
17-06-21 15:11
18楼
修电源用示波器技术就是大师很高的级别的?
17-06-21 19:25
19楼
jiouyecao
你们不要争用不用示波器了,只是件工具而已。。。
又一个电源丝丝响的,我晕,怎么这么背啊,老是遇到这种毛病,这个还是自激式的,更不好弄。。。
17-06-21 23:01
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
