首页 变频器维修
主题:开关电源啸叫问题
点击:4035 回复:37
 本来这个电源是打嗝的,修好装机没几分钟又坏了,查遍电路都没发现问题,现在修好仔细听有死啦死啦的声音,感觉好像前级有自激震荡样的,6脚,7脚电压波形也不对,求大师指点。。。附上7脚波形图
17-06-19 10:50
用的什么电源芯片,看Vds波形
17-06-19 17:26
修电源,示波器都上场了?小心你的示波器啊
17-06-19 18:55
查一下次级滤波电容看看,看是不是漏电电流太大了,或者是容量降低太多了.
17-06-19 18:57
修开关电源不用示波器,水平不会高到哪里
17-06-19 20:17
6脚波形图,输出电压貌似正常,但是感觉很快又会坏。。
17-06-20 11:24
楼主先给出电源芯片型号,在拍摄测试点,给出信号的幅度,频率等指标。我实在看不出这个是哪里的信号
17-06-20 11:32
楼主可能还不会使用示波器,最好给出示波器探头耦合,探头衰减比,采样模式等信息。
17-06-20 11:36
引用 kazefsh 在 2017/6/19 20:17:47 发言【内容省略】
开玩笑,我维修这么多年电源,从来就不需要示波器,还不是一样能修好。
17-06-20 16:38
厉害厉害啊
17-06-20 17:10
上一页下一页
