主题:电子凸轮实轴和虚轴模式请教
点击:5529 回复:2
miss_cloudy
[size=4]各位大哥,请问一下,在电子凸轮的应用中分为实轴和虚轴模式,其中实轴的接线方法又有两种,一种是从伺服电机的编码器处接线取回反馈信号,另一种是直接从PLC的脉冲发生端口接线取回反馈信号。
我想问下实轴模式的两种接线方法和虚轴模式在应用上有什么不同?是精度不一样吗?各个模式分别应用在什么场合?[/size]
17-06-16 01:59
知道一点
miss_cloudy
在 2017/6/16 1:59:38 发言
【内容省略】
你问的是独立的电子凸轮控制器吧
伺服的控制,PLC的控制,里面加段程序电子凸轮控制不就有了。
看看资料吧,虚轴模式,是不是在设置时有用。
以前用的时候,参数设置有二种方法
1中接上编码器,转动编码器,在需要的位置设置on-off
还一种,不用接编码器,用按键设置on-off
17-06-16 09:08
miss_cloudy
不是这种简单应用,是台达的DVP20PM运动型PLC。其实三菱的也有这种,只是我搞不清什么场合选用什么模式。
17-06-16 18:17
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
