首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc与扫描枪通讯 fx2n 485bd
点击:1072 回复:9
plc与扫描枪通讯    fx2n 485bd模块能不能接扫描枪 扫描枪接口rs 232
17-06-14 17:44
不可以,RS232和RS485是两种不同信号的传输端口,互相不能直接连接通讯,需要安装信号转换适配器。
17-06-14 18:33
引用 wukui3333 在 2017/6/14 17:44:13 发言【内容省略】
给PLC装一个FX2N-232BD吧!这样通信物理层就统一了,然后用RS指令吧!
最后修改:2017/6/14 21:04:47
17-06-14 21:03
我也请教下,如果用232接口的话,通讯格式字应该怎么写,有讲用485bd的,没讲用232bd段啊。
17-06-14 21:33
扫描枪的接口如果是485的呢?
17-06-14 22:30
引用 wukui3333 在 2017/6/14 22:30:58 发言【内容省略】
那就加485BD啊!首先通信接口统一啊!
17-06-14 23:00
引用 jiouai84 在 2017/6/14 21:33:43 发言【内容省略】
有的!手册肯定有!
17-06-14 23:01
怎么接线? RDA RDB RSA RSB SG
17-06-14 23:16
引用 wukui3333 在 2017/6/14 23:16:14 发言【内容省略】
485BD的话,端子定义应该是
SDA
RDA
SDB
RDB
SG
SDA:发送+
RDA:接收+
SDB:发送-
RDB:接收-
SG:信号地
如果要做485两线制的话,就是:
SDA和RDA短接,即为RS485+
SDB和RDB短接,即为RS485-
这些手册都有!翻一翻手册肯定能找到!
17-06-14 23:34
呵呵;自己非要把自己绕晕;
17-06-15 08:41
