首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于S7 314 CPU [求助]
点击:1927 回复:6
最近在看一个S7 314CPU的程序,程序中没有发现有关M0.0的输出的语句,但是仿真时M0.0却一直在闪烁,是不是CPU314中M0.0有什么特殊功能??
请各位高手指点!!谢谢!!
05-07-12 16:04
看看M0.0是不是在CLOCK MEMORY里面被设置了。
05-07-13 10:20
引用 tonny 在 2005-7-13 10:20:00 发言【内容省略】
应该是这样
05-07-13 10:23
谢谢以上两位大哥!
请问CLOCK MEMORY在哪里设置M0.0 ?
只有  clock memory 选择框 和 memory byte     0
而且 都是灰色不可用的选择框和修改框
我用的软件是step7 V5.3+HF1
最后修改:2005-7-29 10:35:28
05-07-29 09:59
在configure network 可以修改CPU的属性的!如果你从来没改过的话,应该不会把clock memory 激活的
05-07-29 10:59
硬件组态里也能改的!
05-07-29 11:01
涨见识!
谢谢!
05-07-29 12:46
