变频器论坛
变频器论坛
主题:伦次8222
点击:651 回复:7
该变频器一启动面板显示全是8,继电器还一直跳,有时候多启动几次又正常了,断电后30分钟内启动都正常,久了又显示8,继电器跳。求各位大师指点一下,感激不尽啊
17-06-13 09:31
沉梦昂志SnHJ
检测风扇是否有问题。
17-06-13 09:39
风扇没插,驱动板电容都换了,主板也换了,还是一样,搞得头疼哦??
17-06-13 10:06
一看就是电源部分故障.检查电源部分就会有收获.
17-06-13 11:24
用烘枪吹一下就好了,过会又不行,电源各电压都正常,继电器跳的时候开关电源都跟着跳,但就是找不到原因
17-06-13 11:41
goldage
这个古董还是建议你发外维修吧
17-06-13 21:03
老板不同意哦
17-06-14 08:44
还真是电源的问题,电源芯片的供电线路上的一个稳压二极管性能不好,换了就好了,谢谢各位大神了
17-06-14 09:16
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
2025开放原子开源生态大会在京开幕
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
