点击:1757 回复:19
引用 guanyumou 在 2017/6/10 13:22:35 发言【内容省略】
半个字节没有办法表示一个ASC码,也就是字符。引用 jiouai84 在 2017/6/10 13:38:43 发言【内容省略】
之所以这样分配,是因为日系的PLC,或者说很多仿日系的PLC其最小存储单元是字,即Word,而不是欧美系中常用的字节,为了方便用户组合通讯帧信息,因此会让用户将站号,功能码等填入字内,然后通过发送指令发出,其发送指令会在后续的处理中后台以字节的方式重新整合通讯帧。引用 jiouai84 在 2017/6/10 21:18:23 发言【内容省略】
你看的这里是Modbus RTU通信,三菱FX的,而且是8位数据处理!在使用RS指令的时候,8位数据模式会自动把一个寄存器的高8位舍弃!只留低8位!
