首页 串口通信 串口通信
主题:modbus asc与rtu通信分配存储单元的依据是什么,
点击:1758 回复:19
引用 jiouai84 在 2017/6/10 21:28:38 发言【内容省略】
FX2N做无协议时,程序初始化时M8161被置位,表明是8位数据处理模式,意思是在使用RS指令时,每个寄存器的高8位被忽略掉,只有低8位有效:
一、先说Modbus ASCII方式,这种模式下,起始码是符号“:”,它的ASCII码是H3A,占用1个字节,比如保存在D0;
从站地址比如是H01,换算为ASCII码后占用2个字节,即为H30、H31,依次保存在D1、D2;
功能码比如是H03,换算为ASCII码后占用2个字节,即为H30、H33,依次保存在D3、D4;
预读的寄存器起始地址比如是H1234,换算为ASCII码后占用4个字节,即为H31、H32、H33、H34,依次保存在D5、D6、D7、D8;
预读的寄存器个数比如是H0001个,换算为ASCII码后占用4个字节,即为H30、H30、H30、H31,依次保存在D9、D10、D11、D12;
计算出的LRC校验码这里是HB5,换算为ASCII吗后占用2个字节,即为H42、H35,依次保存在D13、D14
结束符分别是回车和换行符,它们的ASCII码依次是H0D、H0A,占2个字节,依次保存在D15、D16
所以PLC做无协议时需要发送17个字节,即就是RS D0 K17 D20 K15
PLC发送17个字节、接收15个字节。
二、Modbus RTU方式,这种模式下一帧数据的开始条件和结束条件默认为大于等于3.5字符时间,
从站地址为H01,占一个字节,保存在D0里
功能码为H03,占一个字节,保存在D1里
预读的寄存器起始地址为H1234,占2个字节,其中高字节保存在D2、低字节保存在D3
预读的寄存器数量为H0001,占2个字节,其中高字节保存在D4、低字节保存在D5
CRC校验原始值为HBCC0,通信发送时低字节在前、高字节在后,所以D6保存的是HC0、D7保存的是HBC
所以RS指令格式就是RS D0 K8 D10 K7
17-06-10 21:51
Modbus RTU方式比Modbus ASCII用的多!
把Modbus RTU研究透就可以了!
17-06-10 21:54
协议规定的,每家都不一样的!
17-06-11 08:39
谢谢版主的认真回复,一定认真学习,有问题再来人一个教 ,谢谢。
17-06-11 09:53
你这本书讲的MODBUS通讯,有没有详细讲解CRC效验?
17-06-11 23:00
引用 蛇会大学 在 2017/6/11 23:00:17 发言【内容省略】
我印象中,你不是买过李老师的书么?!里面有详细讲解CRC校验的!
17-06-11 23:41
有crc的例子,李李老师的书我有两本,一本是定位的,一本就是这个,近来正在学习,共同交流。
17-06-12 06:48
引用 guanyumou 在 2017/6/11 23:41:56 发言【内容省略】
没买过表情
17-06-13 23:50
表情表情表情表情表情
19-04-22 16:30
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-05-14 10:57
上一页 上一页
