三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出中 有没有带角度输出这一说
点击:995 回复:13
AlanZhang
一个工件 ,要焊管脚 ,管脚数目是N个,两个相邻的管脚是弧形 ,所以只能用浮点以角度去算会更精准,如果加减数机50w脉冲一圈 ,那就是图中方法, 除此之外还有别的办法吗,求指教!!!
17-06-10 12:14
wfeng729
自己把脉冲转换成角度就可以了,设定顺时针逆时针限位,就可以了
走绝对值
17-06-10 15:05
AlanZhang
脉冲转换角度 ,应该怎么理解
17-06-10 15:19
gzlsj
先算出走一度需要多少脉冲。然后把需要走的角度乘以每度脉冲数就是所需的脉冲数。
17-06-11 08:21
kdrjl
有编码器信号做检测,问题就解决了。数脉冲数发脉冲就行了。
17-06-12 14:50
AlanZhang
图片中的公式就是算度数的
17-06-12 14:58
AlanZhang
编码器这个还不太会呢
17-06-12 14:58
kdrjl
有编码器信号,利用高速计数器功能,检测和计算发脉冲。不过你说的50W一周脉冲数,是不是500k呀?这个指标够高的。
17-06-12 16:40
zytlc
只能这么算,虽说500K精度高但也要考虑余数问题,时间长了会跑偏的。
17-06-12 17:10
AlanZhang
加了减速机 50的比 一万的脉冲
17-06-13 11:12
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
