三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出中 有没有带角度输出这一说
点击:995 回复:13
AlanZhang
一个工件 ,要焊管脚 ,管脚数目是N个,两个相邻的管脚是弧形 ,所以只能用浮点以角度去算会更精准,如果加减数机50w脉冲一圈 ,那就是图中方法, 除此之外还有别的办法吗,求指教!!!
17-06-10 12:14
wfeng729
自己把脉冲转换成角度就可以了,设定顺时针逆时针限位,就可以了
走绝对值
17-06-10 15:05
AlanZhang
脉冲转换角度 ,应该怎么理解
17-06-10 15:19
gzlsj
先算出走一度需要多少脉冲。然后把需要走的角度乘以每度脉冲数就是所需的脉冲数。
17-06-11 08:21
kdrjl
有编码器信号做检测,问题就解决了。数脉冲数发脉冲就行了。
17-06-12 14:50
AlanZhang
图片中的公式就是算度数的
17-06-12 14:58
AlanZhang
编码器这个还不太会呢
17-06-12 14:58
kdrjl
有编码器信号,利用高速计数器功能,检测和计算发脉冲。不过你说的50W一周脉冲数,是不是500k呀?这个指标够高的。
17-06-12 16:40
zytlc
只能这么算,虽说500K精度高但也要考虑余数问题,时间长了会跑偏的。
17-06-12 17:10
AlanZhang
加了减速机 50的比 一万的脉冲
17-06-13 11:12
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
