首页 电工技术 电工技术
主题:这个热电阻有点怪
点击:1253 回复:21
dlr
pt100热电阻的传输距离与线径有关,楼主可以测量一下导线的电阻,如果小于10欧(单线)都能正常工作。仪表显示正常,只是PLC波动,有电磁干扰的可能性大,可先采取点屏蔽措施试试看,如现有导线穿金属软管或者远离动力线等。
17-06-08 15:45
很可能是多电源共地导致的干扰。串磁环解决。
17-06-08 17:10
线断了表情
17-06-08 19:24
谢谢大家热心帮助。先穿磁环试试,不行再换线
17-06-09 09:48
一点点试吧,如果干扰的原因挺麻烦的。
17-06-09 09:55
串磁环时可以根据趋势,多加磁环和多绕圈数。
17-06-09 10:48
热电阻线路不要太长
17-06-10 15:01
既然你这个是双探头,就可以利用排除法,把PLC和显示表的兑换,来判断到底是线缆还是热电阻的故障。
17-06-10 16:21
 是不是接触不良或是固定螺丝有松动或是铁锈 ?
17-06-10 22:22
补偿线,还有距离,都考虑。
17-06-11 07:31
上一页 下一页
