首页 电工技术 电工技术
主题:这个热电阻有点怪
点击:1253 回复:21
看图描述,4个加热区,每个都有仪表控制加热,加热电流在300A左右,测温采用PT100热电阻,双探头,一个接仪表控制加热,一个给PLC模拟量模块采集温度并记录,
现在的现象是:1区,2区,在仪表上显示无异常,但是PLC监控显示32767与实际温度之间闪烁,100MS频次,3区,4区无异常。
热电阻线采用4芯无屏蔽线,
难道1区,2区,显示波动时干扰造成的?还是距离长造成的?
延伸的问题,热电阻传输的距离有多长。采用什么导线?
17-06-08 09:29
图上来了
17-06-08 09:56
图传了好多次
17-06-08 10:00
这次总行了吧
17-06-08 10:02
我外行不怕说错,如果将无异常者试接到有异常位置、情况怎样(不知是否允许,当然需注意不影响控制),接线是否可靠。
17-06-08 10:08
用屏蔽电缆效果好
17-06-08 10:32
热电阻是有专用线的
17-06-08 10:38
可能是线松动了
17-06-08 10:40
新装的吗?温度多少?用替换试一试。
17-06-08 11:49
一般是用三芯屏蔽电缆。
17-06-08 12:10
上一页下一页
