三菱Mitsubishi
主题:怎样在fx3u中设定一个原点
点击:3378 回复:13
AlanZhang
要求原点可随时定义在任何点
17-06-07 15:25
zhyi0214
这个有难度吧,我理解的原点就是一个固定的点一个,参考基准。就比如说这个楼有多高多高,都是以水平面为基准一个道理,怎么还能随意动呢?
17-06-07 15:47
那你的近点狗怎么定义
17-06-07 16:33
mjinbao
以原点为参考点定义,是否可以。
17-06-07 17:01
fumz78
FX3U回原点对应两个指令,ZRN或是DSZR,这两指令都和近点狗位置有关系。
17-06-07 23:40
e.qxy
ZRN是回远点指令的回原点方向是固定的要么向工作台左边寻找要么在工作台右边寻找,寻找方向是固定的,所以原点在所在位置方向与回原点反方向相反的话当然就寻不到原点。DSZR是带DOG搜索功能的回原点指令回原点方向不固定左右来回寻找所以不管原点在工作台的左边还是右边都能找到原点。希望有所帮助。
17-06-08 11:28
e.qxy
假设滑台前端碰到近点信号此时近点信号为on滑胎减速继续移动当滑台末端走过近点信号时近点信号为off,当PLC接收到近点信号变为off时(也就是近点信号下降沿信号)时PLC开始检测编码器Z相脉冲(编码器每转一周发一个Z相脉冲)当PLC检测到第一个Z相脉冲时伺服停止工作台停止回原点结束
17-06-08 11:38
e.qxy
其实并没有太多卵用关系,不管用那一条回原点指令经过近点信号时都是一样的
17-06-08 11:41
沧海爱依旧zK
表达的很明白。
17-06-09 11:32
AlanZhang
用绝对指令 围绕原点去写就行了 才会的
17-06-10 11:57
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
