主题:电容放电瞬间电流检测
点击:3058 回复:23
针对电容放电的电流检测 外部为线圈式负载 线圈串联在放电回路中 电容为 500uf 电压DC3000V左右 输出电流最高在25KA至30KA 但不知道用什么方式进行检测 以电压信号或是电流信号输出 体积尽可能的小 。。。。求助各路大神
17-06-06 14:31
123321lwq
高级一点的万用表?电流表?电压表?
17-06-06 15:28
kdrjl
采用高速采集测试电流波形,记录放电过程。传感器采用钳形传感器。
17-06-06 17:19
李湘衡
通过电流检测,定制一个这么大电流范围的电流互感器,再定制这么大电流的高速(至少是毫秒级的)电流采集表,必须带数据保持等必要功能
17-06-06 19:05
mjinbao
数据采样、快速、变化、大电流。
不知开关的短路电流能力是如何确定或测试的,有否类似的应用参考。
17-06-07 07:11
高雅的雅
这个是点焊机吧!
17-06-07 08:01
pqsh
保持型电流/电压表,只测瞬间最大.
17-06-08 12:09
fsjnzhouyan
这么大的电流要用专业设备才能检测,霍尔式直流大电流传感器。
17-06-08 13:16
双740
高精度的电量传感器+plc+组态进行数据记录
17-06-08 14:10
没有这么大的25KA的电流
17-06-08 15:34
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
