主题:电容放电瞬间电流检测
点击:3058 回复:23
针对电容放电的电流检测 外部为线圈式负载 线圈串联在放电回路中 电容为 500uf 电压DC3000V左右 输出电流最高在25KA至30KA 但不知道用什么方式进行检测 以电压信号或是电流信号输出 体积尽可能的小 。。。。求助各路大神
17-06-06 14:31
123321lwq
高级一点的万用表?电流表?电压表?
17-06-06 15:28
kdrjl
采用高速采集测试电流波形,记录放电过程。传感器采用钳形传感器。
17-06-06 17:19
李湘衡
通过电流检测,定制一个这么大电流范围的电流互感器,再定制这么大电流的高速(至少是毫秒级的)电流采集表,必须带数据保持等必要功能
17-06-06 19:05
mjinbao
数据采样、快速、变化、大电流。
不知开关的短路电流能力是如何确定或测试的,有否类似的应用参考。
17-06-07 07:11
高雅的雅
这个是点焊机吧!
17-06-07 08:01
pqsh
保持型电流/电压表,只测瞬间最大.
17-06-08 12:09
fsjnzhouyan
这么大的电流要用专业设备才能检测,霍尔式直流大电流传感器。
17-06-08 13:16
双740
高精度的电量传感器+plc+组态进行数据记录
17-06-08 14:10
没有这么大的25KA的电流
17-06-08 15:34
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
