主题:与电无关,有做过冷却塔项目的吗
点击:1319 回复:20
chn工控学生
冷却塔的循环水量怎么根据设备数计算呢
17-06-06 09:28
cfg168
chn工控学生
在 2017/6/6 9:28:45 发言
【内容省略】
厂家有产品规格的,也就是冷却的效果数据,根据您的系统需要散热的热量进行选用,或者联系厂家获得售前技术支持。
17-06-06 09:39
chn工控学生
进出口水温,湿球温度都是知道的,主要是这个循环水量,它的产品规格有从15m3到500m3的,都能满足我需要的温降。我觉得是根据我的设备数还是设备上的管径去计算流量来选型
17-06-06 10:05
pan_xiansheng
能否这样理解,你把整个设备当作一个供应压缩空气系统,冷却塔相当于空压机,单位时间内的降排热量能力应该与系统需要相平衡,循环水总容量就相当于空压机的储气罐,从表面上看,似乎与降排热量能力无关,但容量小,系统内的温度变化波动较大,容量大时,一次性投资较高。
希望对你有所帮助。
最后修改:
2017/6/6 11:03:34
17-06-06 11:02
pan_xiansheng
如果你问的是循环水的流量,建议按你的制冷机所需流量选择。
17-06-06 11:10
chn工控学生
嗯,与供应商沟通联系降温设备所需流量了
17-06-06 11:33
wenquan753
末端使用量配水泵配冷却塔!
17-06-06 14:29
kdrjl
冷却塔都有卖现成的产品。百度就能一大堆呢。
17-06-06 17:22
goldage
冷却塔是根据热交换量来确定流量
17-06-06 20:44
yuhang2011
找卖冷却塔咨询
17-06-07 08:11
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
