首页 电工技术 电工技术
主题:与电无关,有做过冷却塔项目的吗
点击:1319 回复:20
冷却塔的循环水量怎么根据设备数计算呢
17-06-06 09:28
引用 chn工控学生 在 2017/6/6 9:28:45 发言【内容省略】
厂家有产品规格的,也就是冷却的效果数据,根据您的系统需要散热的热量进行选用,或者联系厂家获得售前技术支持。
17-06-06 09:39
进出口水温,湿球温度都是知道的,主要是这个循环水量,它的产品规格有从15m3到500m3的,都能满足我需要的温降。我觉得是根据我的设备数还是设备上的管径去计算流量来选型
17-06-06 10:05
能否这样理解,你把整个设备当作一个供应压缩空气系统,冷却塔相当于空压机,单位时间内的降排热量能力应该与系统需要相平衡,循环水总容量就相当于空压机的储气罐,从表面上看,似乎与降排热量能力无关,但容量小,系统内的温度变化波动较大,容量大时,一次性投资较高。
希望对你有所帮助。
最后修改:2017/6/6 11:03:34
17-06-06 11:02
如果你问的是循环水的流量,建议按你的制冷机所需流量选择。
17-06-06 11:10
嗯,与供应商沟通联系降温设备所需流量了
17-06-06 11:33
末端使用量配水泵配冷却塔!
17-06-06 14:29
冷却塔都有卖现成的产品。百度就能一大堆呢。
17-06-06 17:22
冷却塔是根据热交换量来确定流量
17-06-06 20:44
找卖冷却塔咨询
17-06-07 08:11
上一页下一页
