首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服运动控制
点击:2419 回复:10
各位,手里有个项目两轴配合运动。
使用三菱PLC  Q172DSCPU,想要两个轴配合运动。
J1轴根据设定做圆周旋转运动,上面安装模具也跟着做圆周运动,J2轴由伺服电机控制做往复运动,要求机械部前端始终跟随J1轴上的模具外形运动。
J1轴上可以换不同的模具,J2能根据不同模具的外形做不同的运动。
各位有没做过类似项目啊,分享一下!
谢谢!
17-06-05 23:08
没做过三菱的插补运动控制。但是多个不同的磨具,可以将工艺参数全部存储起来,安装磨具或者首次上料的时候进行选择参数的操作,应当即可。
17-06-06 00:17
这是要做同步控制,J1轴作为主轴,根据J1工件不同,设置不同的凸轮曲线,启动J1轴带动J2轴同时动作。
17-06-06 10:17
很简单的呀
如果要 是要求精度高,就用差补,如果不高用一个能发脉冲的PLC就可以了
17-06-06 12:57
要使用电子凸轮
17-06-06 13:04
打磨的吗?
17-06-06 13:38
。。。。。说简单的,是真大师。
                    我仔细看了楼主的控制要求,难度
                    在J2的控制上。
17-06-06 18:59
三菱的运动控制还是比较厉害的,估计应该可以做到。
17-06-07 09:13
两轴的用Q172DSCPU有些浪费,可以用QD77MS或是LD77MS的模块,这个模块有2轴、4轴、16轴的,可以做同步控制。
17-06-07 10:42
速度要求多少,精度要求多少?
不同模具的外形每次变化大不大?
先了解下市面上原机型的做法和方案。
17-06-07 16:22
上一页下一页
