工业以太网
工业以太网
主题:profinet IO 网络交换机普通的不行,必须要支持profinet的吗 ?
点击:13825 回复:14
chengzheng
刚刚问西门子技术支持,这么说。
旁边有个哥们也是这么说。
谢谢!
17-06-05 14:04
cgmguangming
试一试不久知道了吗,理论上是不行,有的需要配置组态
17-06-05 14:13
zhanaoshen
普通的交换机就可以
17-06-05 14:24
zhanaoshen
Profinet协议是基于以太网协议的,所以用普通的交换机就可以,用个好点的TP的就可以了
17-06-05 14:26
zhanaoshen
记得组态的时候把交换机也组进去,比如8口的百兆交换机,组态里面可以选择其他网络设备里面的8口的交换设备就行了。用TP的组网组过的没什么问题
17-06-05 14:29
wuyang750
理论上说 普通的以太网不是实时系统,我们几十个从站一般都是用西门子交换机。小系统的话我觉得可以用
17-06-05 14:29
zhanaoshen
反正稳定性还不错,没有出现丢包这种问题过
17-06-05 14:30
yecao2003
用普通交换机应该就可以了。
17-06-05 15:48
chengzheng
测试过了,普通交换机就可以的!
一点问题没有。
而且也不需要组态交换机的。
谢谢各位!
17-06-06 19:12
w71412659
组态从来不组交换机,除非是PN-PN 交换机。
17-06-06 20:50
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
