数控论坛
主题:故障越修越大
点击:1492 回复:18
szhenlong
一台青海产数控铣床CNC是西门子802se,开始是归零按键按下后屏幕不断跳动,拆开后清洗了一下排线结果开机后出现花屏,我现在搞不清楚只是擦了下排线头怎么就花屏了呢?有哪位大师给分析下。
17-06-04 18:49
看看排线上的触点还好么,有没有可能是金属触点与排线交界处折坏了。
17-06-04 19:21
屏那一头的排线头松动也有可能造成这种情况。
17-06-04 19:23
hwl123
如是显示器后面的薄膜状的线排,检查一下插头是否插到位,有无锁紧。
17-06-04 19:25
goldage
这个最不好说,有可能原来就存在干扰的问题,刚好给你遇到更加明显的现象罢了
17-06-04 20:11
逍遥的久鸣
老机器就怕故障扩大!
17-06-04 21:15
aaxin2008
换个新排线,看能不能解决。
17-06-05 06:09
mandriva
排线插座松动虚焊也会这样
17-06-05 07:49
xuzhaokun
看看是不是排线没插好,特别是屏的那部分排线,插的时候要特别注意。
17-06-05 09:18
ZCMY
用什么清洗剂?清洗后是否干燥了再试机的?
17-06-05 09:59
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
