三菱Mitsubishi
主题:保持存储区的数据可以保存多久?
点击:3558 回复:3
沧海爱依旧zK
Fx 1 2 3 系都有内部保持存储D区,请问这个写入数据后是永久保存的吗?
是不是用EEprom保存的?
17-06-04 17:11
cfg168
要区分数据的性质是ROM还是RAM,RAM是PLC控制器执行控制过程中产生的生产工艺数据,这个工艺数据是不断改变的,比如数据寄存器D的数据;而ROM则是程序存储器,相当于PLC控制器的梯形图程序,不会因为生产过程而被改变。
所以说,RAM是依靠电池保存的(或者是依靠PLC控制器电路板内部的超级电容器),而ROM则是烧录进入闪存芯片内部的,不需要电池进行保存。
17-06-04 18:44
要详细看一下对应产品的手册,它分了几个区。FX1是D0-D128,FX2是D0-D255,是电容保持,1个月左右。可以牺牲内存设置文本寄存器,一个区占500步容量,从1000开始,这是永久保持,假如是仿货的话就不好说了。FX3U带电池的,可以放心用了,R区都是电池保持,永久保持的话也可以设置文本寄存器。
17-06-04 19:21
ZCMY
在 2017/6/4 19:21:30 发言
【内容省略】
呵呵;请把PLC的详细型号讲清先;
FX1是老款的,也是用电池来保存的,只要电池有电,保存几年都木有问题; FX1S FX1N这二款用的是超级电容,一般断电能保存十天左右;
FX2是也是老款的,也是用电池来保存的,只要电池有电,保存几年都木有问题,同样FX2N也一样;
FX3U带有电池,而FX3SA/FX3GA没有电池;
17-06-05 09:02
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
