机电一体化
主题:yzr160L2--11KW电动机运行30分钟发烫
点击:1400 回复:16
554391110rtM
现有一水中的浮吊机,分二层,上层为主控室,下层为四个电机,电源415V ,电阻箱正常,就是工作半小时左右开始发烫,请问各位大内高手如何分析
17-06-04 09:58
kdrjl
这个问题先测试发烫电机的工作电流,然后决定处理,如果电流正常额定以内,加强迫风冷却,给电机降温,如果电流超了额定,那是负载太重了,电机运行于过载状态了。
17-06-04 10:09
goldage
运行30分钟发烫基本是负载过大吧
17-06-04 11:31
wenquan753
运行电流如何?
多数是小马拉大车吧!
17-06-04 18:45
pan_xiansheng
YZR属于起重电机,除了你提供的参数以外,起重电机还有一个重要参数,就是工作制,有S2、S3、S4、S5等几种,不同的工作制,允许工作时间及停息时间都不同,估计你选型不太对,以下是工作制的解释:
17-06-04 19:04
554391110rtM
此设备是把水中船里的东西通过吊机提到浮吊上的皮带机上的,机体工作只有90度的转角,四电机交叉运行,其中大臂电机发热特快,约80多度,维护时里面线已发黑,滑环,碳刷至都 已换新,每个电机运行时间只有5至10秒,外于正反不断周期中,潜流表无法测量电流值,根据电机原理,已查找多种原因,都 无法搞定,在此感谢各位总工,
17-06-04 21:35
554391110rtM
周期短,动作快,机体转角90度,相当机械手,电流表无法捕捉数据,从何分析
17-06-04 21:37
pan_xiansheng
起重电机属于间断工作方式,同一台电机在不同的工作方式下(工作时间与停息时间比),允许有不同的输出功率,不能简单的定义超载或者说没超载,以下是该电机在不同的暂载率下的允许输出功率:
17-06-04 22:20
yejingmao
重点的没说,电机要测电流才好判断
17-06-05 08:10
kdrjl
示波表有吗?或者从控制器引出电流实际值信号,用示波器锁定动态波形,分析幅值。这个问题很可能就是电机因散热不好,被热积累了。
17-06-05 08:25
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
三菱电机与德扬智能达成战略合作
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
