首页 机电一体化
主题:yzr160L2--11KW电动机运行30分钟发烫
点击:1400 回复:16
此问题还没有解决,您用示波表,这不太可能吧,有没有别的方法啊,
17-06-10 09:44
电机又烧了一个昨天
17-06-10 09:44
工作制没有问题的,一直在用,生产了十几年了,这个可以排除的,
17-06-10 09:46
那总要想办法解决呀。不会把电机作为易损件吧?坏了就换?只要想办法,总会能查到故障点的。
17-06-10 21:03
建议你检测下空载电流多大,加载电流多大,根据电流情况诊断电机是否存在问题,电机要根据绝缘等级来决定允许最高温度值...
17-06-12 20:21
如果是一直在使用的设备,我建议检查一下机械部分。
17-06-13 11:57
过载~~
18-05-14 09:56
上一页 上一页
