首页 电工技术 电工技术
主题:关于电流互感器的读数疑惑
点击:2399 回复:24
互感器装在输出侧,那样还可能不同相吗?应该不会了吧。。。
17-06-05 20:59
有机会去试试
17-06-05 21:00
分别去向不同的地方使用。互感器在输出侧,一个不会不同相吧
17-06-05 21:02
引用 wwsdhd 在 2017/6/5 20:49:09 发言【内容省略】
不论互感器安装在哪一个位置,连接不同的负载也会存在连接到不同相位的电源上的可能,因为你有可能从另两个互感器中的任一个互感器取到不同相位的电源(特别是三相负载与单相负载混合的线路)。
从理论上来说,不论多少根电线穿个这个互感器,接多少个负载,线径多大,只要都是同一相电源,穿过互感器的方向一致,那么计量的都是各条导线通过电流的总和。
多根导线穿过同一个互感器与同一根导线穿绕同一个互感器多圈是两回事,不能混为一谈。
17-06-05 21:18
你的观点我不认同,他是大小不同的两根线一起穿的,并不是说从下往上穿了两次(两圈),所以当为一匝(一圈)
17-06-07 16:41
上一页 上一页
