主题:关于电流互感器的读数疑惑
点击:2399 回复:24
wwsdhd
200/5电流互感器中穿入2根粗细不一的线缆,单线穿入没有绕圈,请问如此接线最终电表的读数是否为两根电缆用电总和?求助了度娘,答案五花八门,小弟实在无法判断,求大神给个标准答案!!!
17-05-31 21:57
wwsdhd
现在2根电缆的读数比原来单根粗线月度计量读数还少,难道相互抵消了?
17-05-31 22:00
穿入同一互感器的两根电源线必须是同相序的电源。
17-05-31 23:21
fsjnzhouyan
穿入两根不同相或者同相而电流方向不同计量都不正确。
17-06-01 00:42
jinqiaoma
首先要同一相的电缆,再就是假设粗线从电流互感器下面往上穿,细线也要一样(到负载或到电源的方向应该一致)。
17-06-01 03:24
mjinbao
这两根线的来源和去向如何。
或者,看用钳形表测量,可否比较。
17-06-01 05:55
steelen
估计2根线是不同相的或者2根线相位是反的的
这样是不允许的
17-06-01 07:56
gzlsj
穿两根线就是两匝所以读出来的电流小了一倍
17-06-01 08:01
gzlsj
在 2017/6/1 8:01:25 发言
【内容省略】
这是什么逻辑?
17-06-01 08:11
穿互感器要同一相,电流方向一致。可用钳表测量一二次电流来对比。
17-06-01 08:18
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
