首页 电工技术 电工技术
主题:在电子城买的4KVA的变压器功率够不够??
点击:2057 回复:28
呵呵;标的容量一般都比较虚的,所以买的时候要加大;
17-05-31 09:41
市场买成品电气元件,水很大,以开关电源为例,良莠不齐。
17-05-31 11:12
楼主是不是买的电子变压器,普通变压器有分自耦还是隔离,铜线还是铝线。
17-05-31 14:38
今天确定了一下,是负载过大,流水线由一些滚筒组成,一个个磁铁磁力传动(具体我不太懂),电机力矩小,启动时和速度快时都会引起机台抖动。
17-06-03 23:00
4KVA的变压器,三相380V变三相220V,三相220V这端每相输出的额定电流是多少安培呢?
是不是大致这样算,根号3*220*I*COSX=4000,大致这样算出电流I吧,I大致是12A,是这样的吗?
我设备的最大功率是1800W,额定功率大概是1500W吧,那就应该是7A的电流(没用钳形万用表测量过电流),用的是220V的电压,接220V的两相,
这个变压器的功率够不够???
17-06-03 23:04
3改成根号3
17-06-04 08:03
那我这个功率够不够??
17-06-05 23:44
容量够不够,有几种理解方式:
1、满足长期运行,温度不超,不烧,这也叫做够。
2、大电机启动,电压降很小,几乎没有,这也叫做够。
其实,依我看,楼主现在是满足第一种情况,如果要变压器在大负载启动时,不受影响或者说影响很小,那就换大的。
17-06-06 11:24
三相380V变三相220V的变压器,220V的0V要接地吗,这样漏保才会起作用吧???
220V的0V不接地的话,漏保不起作用吧???
17-06-18 10:58
先搞明白你用的变压器是什么类型,是隔离式?是自偶式?还是电子式?因为接地与你的变压器的类型相关。
17-06-18 13:15
上一页 下一页
