主题:解释不清的原因
点击:1687 回复:22
woshigoutou
一个中间继电器开点带接触器线圈,上个班反应说启动时频繁烧继电器开点,测量接触器线圈阻抗正常,后来把接触器换了就好了。
这是什么道理,分析不清啊。
17-05-29 21:46
cfg168
测量有时候不能说明什么,可能是线圈的匝间短路,导致电流飙升也不一定。
17-05-30 00:01
mjinbao
未吸合好,或者阻抗的测量电压与工作电压不一样,等。
17-05-30 00:02
频繁造成触点打毛,或者接触器未到位。上次我那台接触器没有复位到位,造成无法启动(因为有联锁)。用螺丝刀反复按压就好了。
17-05-30 06:42
知道一点
最大可能,接触器卡顿,线下测试一下。
17-05-30 07:51
lliu1978
直流线圈还是交流线圈啊?
17-05-30 08:05
秀空
这个不难吧,接触器故障引起中间继电器烧触点。
17-05-30 09:19
kdrjl
烧触点要么是电流超了,要么是触点闭合不实有间隙,拉电弧烧的。什么原因也是可以现场判断的。继电器本身吸合不到位的可能性不能排除呀。
17-05-30 14:59
zhong-gong
kdrjl
在 2017/5/30 14:59:51 发言
【内容省略】
换接触器就好了,说明不是继电器的问题。
17-05-30 15:37
woshigoutou
lliu1978
在 2017/5/30 8:05:10 发言
【内容省略】
交流380伏线圈
17-05-30 16:34
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
