主题:用plc称重
点击:1420 回复:9
hongdi13
我想做用plc对粉型物品称重,我选的是台达plc和DVP02LC-SL,这种方法在被测物品放在不同位置时,得到的重量会有区别,各位大神有没有好的建议啊?谢谢了。
17-05-28 19:43
知道一点
说明称的结构及传感器位置有问题
17-05-28 20:11
goldage
看来你的传感器的安装地方有点问题哦
17-05-28 21:09
llaaiijjuunn
前面两位说得对,结构或者传感器布局有问题
17-05-28 21:14
cfg168
hongdi13
在 2017/5/28 19:43:08 发言
【内容省略】
PLC只是一台数据运算的工具,你提供的数据不同,当然运算结果肯定就是不同。你的情况,问题多半是出现在重量传感器的数据采集电路,也就是PLC控制器的外围信号供应电路上。
17-05-29 00:24
szhenlong
传感器与承载体大面积接触了。
17-05-29 07:49
liuhuoaaa
这是一个接触面的问题,跟用的PLC没什么关系
17-05-29 10:52
ltd118
用台达plc做称重?
17-05-31 15:28
lizhengchao
传感器使用悬臂梁式,单个就可以。
17-05-31 17:00
kdrjl
如果是称重,一个传感器,受力点必须保证一致性,一般是点接触,不是面接触(指传感器受力点)。如果做不到,那就是用多个传感器称重,取平均。比如地磅。
17-05-31 17:16
倍福校企合作
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
