首页 电工技术 电工技术
主题:原先的电磁阀一直异响,好像是吸不动的感觉,今天换了一套新的,连阀门也换了,还是异响,发热严重。没安装到管道的时候一切正常。各位老师看看是什么情况啊?
点击:5307 回复:39
通电有异响,有两种情况:一是电器问题,电压,线圈检查。二是吸附的堵阀没有到位。
17-05-31 14:26
可能卡住了
17-05-31 15:18
如果空载测试正常,带载使用不正常,说明电磁阀的力不够,需要换更大带载能力的阀。
17-05-31 17:24
从图片上看,少了弹簧垫片,螺丝锁不紧,重新锁紧就是了,不要再纠结了,电磁阀异响,无非就是螺丝没紧,或是卡死,还有,这种安装方式不规范,
17-06-01 09:32
有可能是吸合时,电压不够吧!
17-06-01 09:47
不会装进出装反了吧
17-06-01 14:48
变频器干扰所致,你把电磁阀电源从其它未装变频器处取电即正常。
17-07-23 09:09
首先检查一下电磁阀安装是否正确,再检查下电磁阀线圈电压与供电电压是否一样,检查下电磁阀工作时电压是否正确。
17-07-23 10:00
电磁阀发热,正常
17-07-25 22:32
纯水系统上用的吧  !有方向 然后检查供电电压 最后拆阀体 如果三样都排除 基本可以肯定是电磁阀质量问题。我们单位有机个和这个一样 都是水平安装的
17-07-26 16:56
上一页 上一页
