主题:原先的电磁阀一直异响,好像是吸不动的感觉,今天换了一套新的,连阀门也换了,还是异响,发热严重。没安装到管道的时候一切正常。各位老师看看是什么情况啊?
点击:5307 回复:39
20楼
hanpengfei
怀疑阀芯有水或者污物,建议清理或者加点润滑油
17-05-28 11:24
21楼
应该是间隙太大
17-05-28 12:02
22楼
gk_0
这种阀原来我们也用过,的确存在长时间通电会发热以致烧毁的现象,后来更换100%ED的那种就好很多了。
另外管道内液体流动要好一点,可以带走一部分热量
17-05-28 13:34
23楼
秀空
是不是水不够干净,有污物卡了。
17-05-28 13:41
24楼
kdrjl
电磁阀响,就是动作不到位,拆开看看清理脏污,解决犯卡问题,只要吸合到位,就不应该异响。
17-05-28 16:19
25楼
hpqian
你打开看一看不就知道原因 了!
17-05-28 18:50
26楼
woshigoutou
这个阀像是控制水的开闭。怀疑水路脏造成。
楼主可以打开那个阀看看里面是不是有杂质
17-05-29 10:29
27楼
蛇会大学
污水这么脏也用这种电磁阀?
17-05-29 11:35
28楼
坏坏的坏东西
拆开电磁阀把里面你能看到的螺帽调节到合适的位置就不响了,之前遇到过一次,就这样处理的
17-05-30 23:28
29楼
Mr_刘
有异响应该是吸合不到位,看一下是不是污水的问题导致里面卡住,再量一下驱动电压正不正常。
17-05-31 13:48
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
