变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能引起短路器烧点吗?
点击:998 回复:7
sanxinkejili
新买了一台变频器,之前用的是63A的断路器,变频器调试好后,运行完美。
停电后,在送电,变频器就不能正常工作了,然后换了个80A的旧断路器。
用了一天,短路器烧了,有没有可能是变频器的问题?
17-05-27 09:51
卢学斌
你买的多大的变频器?变频器参数是什么?断路器烧了是怎么烧的?多少电压?
17-05-27 10:31
秀空
应该不会吧,断路器只供变频器吗。
17-05-27 11:26
sanxinkejili
变频器是37千瓦的,上电 电流过大烧的断路器。 变频器没事。电流测不出来
17-05-27 11:41
kdrjl
是这样吗?有证据证明吗?变频器上电都有预充电功能的,充电电流是限制的。不存在过电流问题。否则电容器先炸了,等不到烧断路器。
17-05-27 14:52
zq3076
启动频率是多少,重负载?
17-05-27 18:11
goldage
断路器质量问题
17-05-27 21:06
kdrjl
变频器的进线开关一定要用动力电源专用的,不能用照明的开关,这个有型号区别的。不知道楼主是不是知道并确认了呢。仅看电流值还不行,还要看其属性。能用在动力电源的配电上。不是照明的。
17-05-28 16:33
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
2025开放原子开源生态大会在京开幕
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
