三菱Mitsubishi
主题:FX3U 485BD 通讯老是出错?
点击:1249 回复:7
ymxu
17-05-24 14:58
guanyumou
你的发送个数设置成K13和你设置成D20有什么区别?!
17-05-24 15:36
那个错误位你不需要在意,只要反馈回来的数据是OK的就好,通讯逾时经常会出现的;还有个问题你的RS指令那边的D20传输数据长度会变的?想看下你后面的程序,感觉有点糊涂!
最后修改:
2017/5/24 16:16:05
17-05-24 15:58
ymxu
这一句是 要发送不同的数据时, 向 D20 存入相应的数据个数
17-05-24 16:14
ymxu
RS 中的 M 设置成 D20 是因为 RS 发送不同的帧时,数据长度不同,比如
LDP X0 MOV K8 D20 .... SET M8122 加速
LDP X1 MOV K12 D20 .... SET M8122 减速
17-05-24 16:49
guanyumou
ymxu
在 2017/5/24 16:14:49 发言
【内容省略】
你贴出来的程序 发送个数是固定的!
17-05-24 21:13
在你的t0上升沿后面串个M8121,等待发送标志位,试试
17-05-25 08:32
MODBUS不是太精通,但是数据有变化的话,建议RS指令不要常通,在你数据切换好后,再导通。
17-05-25 10:10
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
