首页 电工技术 电工技术
主题:电路图看不懂,请教高人
点击:3382 回复:33
按16楼的描述,则能够说通,若电路图主回路是正确的话;如有可能,可查看电机是不是双绕组的(例如型号等)。
17-05-25 14:58
一、原始状态:KM1、KM2、KM3断。KM4的1-2、3-4断,R1-R2、R3-R4通。
二、接SB1,KM1得电通。
三、慢速升降按SB2或SB3,电机U1、V1、W1通电,电机正反转。
四、在按下SB1或SB2时,再用力按下,则SB4接通,KM4的1-2、3-4通,R1-R2、R3-R4断。电机U2、V2、W2通电,高速运转。
五、图上所画的U1、V1、W1和U2、V2、W2并不是表示电机的U、V、W头尾,表示的是电机二组绕组,二组绕组的尾端并未画于图上。
17-05-25 15:05
图上R1与R2应该是常闭吧!
17-05-25 15:09
引用 流云轩主 在 2017/5/25 13:14:07 发言【内容省略】
KM4常闭点也仅仅是接通的W1,U1\U2也都接到了同一相,电机绕组没有形成回路啊
也许就是21楼所说的那样,R1 R2应该也是常闭点,而且图上的绕组表示的并不是正常的绕组的首尾端
最后修改:2017/5/25 16:18:07
17-05-25 16:14
   拆了一个类似的小电葫芦,我感觉整明白了:
   这个电路图电机部分绘制和普通电机一样,容易给人误导。它是拥有两套相互独立绕组的双速电机,两套绕组都是3个抽头引出线,u1、u2是分别是两套绕组的一相,通电时都接到电源的A相。
低速运行时U1 V1 W1通电,通过KM2 KM3调节正反转,同时这两个接触器也是调节高速正反转时使用的接触器
高速运行时KM4通电,U2 V2 W2得电,电机运行。接触器KM4和另外三个不一样,它是两对常开、两对常闭,低速时使用两对常闭点给V1 W1供电,高速时通过两对常开点给V2 W2供电
最后修改:2017/6/7 10:59:34
17-06-07 10:57
    线路图不错收藏下
17-06-07 14:13
会不会是双层触点,第一触点有个弹簧,轻按的时候第一触点闭合,第二触点分断,重按的时候,按钮还要再行进一些第二触点才闭合。我是这样想的
17-06-15 20:31
引用 第三颗牙 在 2017/5/24 10:52:47 发言【内容省略】
不是这种的双速电机,这种电机那主电路图就画错了,它的主要调速机构在KM4电机应该是绕组中间抽头的(有点类似于自耦变压器的)
17-06-21 08:08
动作允许应该是先按,SB1启动,电机一个时候是没有反应的,再按SB2电机开始慢速上升,这时按住SB4电机开始加速上升,(但是按楼主所说的,那SB4应该是和SB2是一体的),才会这样的SB3和SB2功能是一样的,KM4不是一般的接触器,如果是一般的接触器那需要两个,但是KM4只管了两相
17-06-21 08:21
   按照起重行业的通常做法,电机不是双速电机,是锥形电机,带刹车的。
    很明显,高速的时候KM4短接的是调速电阻,R1-R4。原图的R1和R2接的是常闭触点,照片上面可以看出来脏的部分,是擦掉了线条。
    在起重行业,控制2相电是非常普遍的做法,天车的凸轮控制器就是增减转子上面的电阻来调速的,调换2相电的相序来控制正反转的
最后修改:2017/7/8 20:36:06
17-07-08 20:21
上一页 下一页
