主题:电路图看不懂,请教高人
点击:3382 回复:33
10楼
第三颗牙
送上双速电机线圈图纸,看图就明白了
17-05-24 10:52
11楼
知道一点
好像原理不符合实际~目的就是让你看不懂
对比楼主与楼上的电机图又是看不懂。
17-05-24 18:20
12楼
想想看
KM1线圈是三个端子吗?U1、U2为何连在一起?
17-05-24 20:48
13楼
lliu1978
还是不明白!楼主的图纸 U1U2是接在一起的
17-05-24 21:13
14楼
这图画的真奇怪
,看不懂。图纸 U1U2是接在一起的
最后修改:
2017/5/24 21:37:41
17-05-24 21:37
15楼
mjinbao
还是需先看电机的型号,确定其变速方式后、再反推变速的接线;如果有机会查看实际电路,则可核对图纸。
或者,看能否找到类似的参考电路。
17-05-24 22:25
16楼
流云轩主
看了一下这个图,绘制的不规范,而且电路设计也不合理。如图分析,这个双速电机是双绕组电机之所以这样判断,是因为U1和U2的短接。
u1v1w1通电是低速,u2v2w2通电是高速。km1是电源,注意km1控制回路绘制不正确。km2和km3是正反转,km4是高低速。
而按楼主描述,SB2-SB4和SB3-SB4分别是两个复合按钮,SB4有两个按钮并接。
这样一来,就很好解释,按下SB1,电源接通闭锁,轻按SB2电机低速正转,重按则后面的SB4接通,电机切换为高速。反之,SB3重按后面SB4接通,电机高速反转。不知可对?
17-05-25 06:13
17楼
lizhengchao
按照电气原理图,如果KM4不动作,电机只有U相有电,电机不能动作啊
17-05-25 10:56
18楼
lizhengchao
这个图见过,和这台设备好像不一样
仅仅是一个U相那样的接法就说不通
最后修改:
2017/5/25 10:58:40
17-05-25 10:58
19楼
流云轩主
lizhengchao
在 2017/5/25 10:56:42 发言
【内容省略】
km4使用常闭触点接通低速,常开触点接通高速,所以km4不得电,电机也是可以低速启动的。
17-05-25 13:14
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
