首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC点数确定!伺服驱动为台达ASD-A2!
点击:1396 回复:12
引用 305456779 在 2017/5/23 16:53:57 发言【内容省略】
那应该够了。还有个问题想请教下您:如果电机一旦堵转导致扭矩过大,但是伺服驱动器还未因扭矩过大报警,这个时候可以让PLC控制电机停转同时给PC工控机发送一个警告信息吗?DVP14SS211TPLC是否可以实现这个功能呢?
17-05-23 17:05
可以的,但是时效性不是太好,台达伺服驱动器那边有个485接口,你可以用PLC读取伺服驱动器的内部参数,然后进行比较就可以
17-05-24 08:37
呵呵;DVP-14SS还是不要用来定位,对应的DVP-12SC与这个大小形状都一样,就是定位专用的,2路100KHZ;
17-05-24 08:53
上一页 上一页
