首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于普通输入点接入旋转编码器问题(20170523)
点击:2028 回复:23
这个好像必须要用高速计数器才行的!
17-05-22 18:01
换向有两种办法,第一种,设脉冲为A和B相,采用鉴相判别方向,第二种省事的办法,设一个反向开关信号,还是一路脉冲即可,这个换向是人为的,前者是自动的。
17-05-22 18:40
这么低的频率不必要用编码器啊,用个接近开关就可以了
17-05-22 21:13
看看普通通道的滤波时间,也可以设置立即输入。
17-05-23 11:15
引用 goldage 在 2017/5/22 21:13:57 发言【内容省略】
由于机械方面的限制,无法使用光电开关
17-05-23 13:50
引用 kdrjl 在 2017/5/22 18:40:07 发言【内容省略】
现在程序是当A相上升沿时,若B相为低电平,则计数加一, 当A相下降沿时,若B相位高电平,则计数减一
17-05-23 13:55
这样接有可能有的脉冲没有反应
17-05-23 14:16
引用 121111115 在 2017/5/22 16:18:58 发言【内容省略】
谁家的plc是继电器式输入?
17-05-23 15:16
50hz现在的plc完胜没压力。
只是你想加减就要商讨了,编码器正反转时计数器自动加减,用普通输入口没戏。
15楼的设想不可能实现,具体请查看plc的工作原理。
如果你清楚编码器何时正反转~也就是编码器的转动是你的程序控制的,就用程序解决计数器加减的问题。
17-05-23 15:42
这是不是类似鉴相法?是不是比较两路脉冲的相位差为好呢?相差90度,是通常的做法,鉴相谁超前,转向就是谁的方向。
17-05-23 15:43
上一页 下一页
