主题:【话题】关于普通输入点接入旋转编码器问题(20170523)
点击:2028 回复:23
caojie0723
能否用普通输入触点接入旋转编码器实现加减计数?望大侠们给个思路。编码器是A B相增量式的,暂不考虑使用PLC的高速高速计数,脉冲频率大概在50HZ左右。
最后修改:
2017/5/24 8:58:32
17-05-22 15:44
liuhuoaaa
编码器肯定是要用高速计数口的,要不要么接收不到,要么丢得一塌糊涂
17-05-22 15:51
编码器给的就是高速脉冲信号啊,你不用高速脉冲通道你想怎么接收信号呢,而且各个厂商的PLC,各种型号所支持的高速通道的数量和频率都是不一样的,这个通道是需要配置的,并不是说普通数字量输入口都可以就收高速脉冲。
17-05-22 16:09
kdrjl
频率才50Hz?普通的数字口就可以了。不过,还是要确认一下为好。有的开关量输入楼不认脉冲。
17-05-22 16:14
如果类比于晶体管输出型的PLC的话也是可行的,你的普通输入也必须是晶体管输入,也就是说你的普通输入必须具备高速通断的能力,这样你给他发脉冲过去,他是可以计数的,要是普通的输入口是继电器型的,那也是比较好玩的,脉冲高电平24,低电平0,只是频率不要太快哦。
结论就是怎么都能行,只要硬件支持,那个口都可以的。
17-05-22 16:18
zhanaoshen
不靠谱 不稳定
首先很多编码器返回的信号的5V的信号,而PLC普通输入点一般是24V的。
其次如果你真想这么用,还不如价格接近开关什么的来的划算。
50HZ应该能用,一般输入最少需要3ms的动作信号时间。
17-05-22 16:40
qjj740210
普通输入接口能够识别的信号电平,信号持续时间,输入信号参数在范围内就可以。
17-05-22 17:13
caojie0723
是50HZ,程序单向计数可以,现在瓶颈是增减双向计数,只是在一个方向计数有丢失,可能是程序的问题,版主有何建议?
17-05-22 17:14
caojie0723
编码器是24v的,这个硬件接线上不用考虑
17-05-22 17:15
caojie0723
信号电平可以识别,只是在单个方向上有累积误差,程序上是否有好的建议
17-05-22 17:18
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
