首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于Z相脉冲回原点
点击:5242 回复:6
请教各位,怎样接线和编程?谢谢
17-05-22 06:21
这信号来自伺服,接到PLC的输入点,怎么编程要看什么型号PLC,有对应指令可以用的。三菱FX的DSZR。
17-05-22 07:07
看相应的伺服手册啊,里面接线图都有的
17-05-23 08:45
z信号?是不是每周一个脉冲的信号呢,如果是,这个信号是作为圈数信号,或者原始零点位置的标记信号。
17-05-23 15:58
fx3u
17-05-23 16:24
Z相信号是由编码器发出的,一般在回原点的时候在DOG经过近点开关的后端由OFF到ON的时候,再对电机的Z相的第一个脉冲到来时停止,确 定停止位置为原点位置.李金城老师的书上看到的
17-05-23 17:24
引用 1223619965 在 2017/5/23 16:24:09 发言【内容省略】
FX3U用DSZR指令,零点接到PLC的输入点,指令后面参数中会指定DOG信号和零点信号。
FX3U用户手册定位控制篇中有说明。
17-05-23 22:33
