电力自动化
主题:数据丢失
点击:1226 回复:23
201098wu
屏幕上设置的延时时间总是丢失,是不是plc电池电量不足所致,求解答
17-05-20 22:55
fujifa
201098wu
在 2017/5/20 22:55:17 发言
【内容省略】
电池仅在PLC处于断电状态下用于数据保持,你的问题应该与电池无关。
不过你仍然需要具体化你的问题。
17-05-20 23:01
ZCMY
用的什么型号的PLC ?
对应设的数据是否是带电保持型?
17-05-21 09:48
goldage
屏有时候会没有通讯么,丢失数据估计是数据根本没传给PLC
17-05-21 16:52
liuhuoaaa
可以监测一下看看!
17-05-21 17:00
201098wu
用的三菱fx系列plc
17-05-21 22:57
201098wu
不一定什么时候,屏幕上设置的电机启动延时时间全部消失变成零,重新设置时间机器正常运行
17-05-21 22:59
ZCMY
看一下屏上设的寄存器是否是掉电保持型;
17-05-22 08:52
Mr_刘
具体什么时候丢失的,用的是不是掉电保持的寄存器,程序有没有冲突,有程序把你用的寄存器清零了。
17-05-22 12:07
201098wu
这个不会,用了好久这是最近的故障
17-05-22 13:40
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
