电力自动化
主题:数据丢失
点击:1226 回复:23
10楼
201098wu
不会的,停机后开机这都还正常不丢失,不一定什么时候就
丢
17-05-22 13:42
11楼
你的时间是PLC内部时钟还是屏的内部时钟?PLC的时钟存不了多长时间的,即使在掉电保持区也存不了多久,如果是屏幕的话可以存到电池没电。
屏幕上的时间要设置在屏幕的掉电数据保持区,我用过维纶的屏在RW寄存器都可保持,而LW是不能掉电保持的。
17-05-22 14:38
12楼
延时时间能不能不要设定,直接内部写个数写死。
17-05-22 14:43
13楼
201098wu
这个是为了方便使用
17-05-22 19:21
14楼
201098wu
我用的就是维伦的屏幕,以前正常,最近老是丢失,在正常使用中,屏幕没有断电,plc也没有断电
17-05-22 19:23
15楼
pan_xiansheng
以下是FX型PLC-1S、2N型的寄存器,你自己对照一下,看看应该属于哪一类型。
17-05-22 19:52
16楼
宁波智华小赖
看下PLC本身参数里面,你用的那个寄存器是不是断电保持的。不是的话换一个或者手动改下断电保持寄存器的范围。
17-05-24 11:05
17楼
201098wu
这是那个plc
17-05-25 23:27
18楼
201098wu
这是那个plc
17-05-25 23:27
19楼
秀空
以前不会,现在才会,
不断电也会。
怀疑数据被清零了。
17-05-26 10:31
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
