首页 机电一体化
主题:修旧利废,节省开支。
点击:1458 回复:18
我们也用这种齿轮泵!齿轮磨损导致的压力打不上去 可以修不?
17-05-16 19:43
90bar这个压力不小啊!
什么设备润滑要这么大的压力?
17-05-16 19:46
支持一下,但后期领导不会让你收手的
17-05-16 20:39
这样的泵技术含量不高,锅炉喷枪的燃油加压泵能修好才算牛
17-05-16 21:02
引用 lliu1978 在 2017/5/16 19:43:42 发言【内容省略】
估计没法修。
我发现这个泵只要长期运转,油道密封就会高温变形,造成内泄。不知道为何,难道是选型的错误
17-05-16 21:07
引用 woshigoutou 在 2017/5/16 21:07:54 发言【内容省略】
应该 是密封圈的质量差呀
17-05-16 21:24
密封圈经常换的
17-05-17 09:36
小问题都是可以厂内解决的,还要整个都换了,楼主你们公司真有钱。
17-05-17 11:20
都是这样的啊
17-05-18 08:50
上一页 上一页
