机电一体化
主题:修旧利废,节省开支。
点击:1458 回复:18
woshigoutou
一台润滑泵使用过程中无压力,电机正常,怀疑泵头故障。原来都是直接换新的,但是今天由于无备件,领导说能修就修一下,因为生产比较急。
打开发现油道密封坏了,将以前的旧泵密封拆下换上,就好了,为了防止密封过早损坏,将溢流阀压力调低至90bar
r
最后修改:
2017/5/16 12:27:50
17-05-16 12:23
又是一个水帖。维修这是家常便饭。
17-05-16 12:37
蛇会大学
开了头,以后也别想换了
17-05-16 12:45
cgmguangming
泵还可以,有次鼓风机轴承坏了,没备件,同志们也是自己修了下,结果上去几小时就不行了
17-05-16 14:10
wml0060
我们一般都是先修,实在不好修了再换。
17-05-16 14:31
fsjnzhouyan
这种维修是家常便饭的是。
17-05-16 15:02
mjinbao
动手即好,比较顺利;根据情况做适当调整以延长使用寿命,为可取之处。
17-05-16 15:41
honghaii
LZ什么都修,跟我们一样
17-05-16 16:42
lizhengchao
楼主这是万能啊,钳工、焊工、电工...
17-05-16 17:00
凤凰息梧桐
多是先修啊 再换啊
17-05-16 17:09
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
