首页 电力自动化
主题:电控箱的轮子是塑料的,里面的电器元件接电控箱的线能到到接地的目的吗
点击:1641 回复:17
接地是指金属处壳接地
17-05-16 17:18
家里室内的接地电阻一般是多大的,能用电压表亮出火线和地线的电压   然后亮出火线和地线之间的电阻来进行确定吗
17-05-16 18:00
塑料轮子肯定没法实现接地了
进线没有地线吗?
17-05-16 19:37
一般是用电源进线的接地线做地线,各个元件,电控箱,箱门都与该地线单独连接,如果接不开可以加接地排。
17-05-16 20:16
塑料轮的话,是无法 实现接地的,接地线还是引出到箱外吧。
17-05-16 21:28
感觉问题没有描述清楚:场所,目的?
电控箱应用在什么场所,是箱体做接地保护吗,引进的电源如何。
若是保护接地,保护线需连接到合格的接地体上,并与供电系统的接地型式相符。
17-05-16 23:57
引用 13838147675 在 2017/5/16 18:00:26 发言【内容省略】
楼主真是个奇人,请问火线与地线之间的电阻如何测量?
17-05-17 07:49
要单独拉一根地线进去接好效果才好。
17-05-17 07:57
上一页 上一页
